Wysłano: 2007-11-04 [17:28]
PASSAT B5 B6 GOLF 4 BORA
Wymienione modele aut z grupy vw jak i skoda octavia superb fabia oraz grupa seatów gdzie zastąpiono gałkę nakręcaną na gwint jak było w starszych modelach . jeśli chodzi o wyjęcie mieszka to w np w golfie 4 mieszek na dole jest tylko nałożony na wąską ramkę ściągnięty na dole na gumkę jeśli chodzi o inne modele mieszek wciśnięty jest w ramce na zatrzaski łapiemy delikatnie i powoli wyciągamy do góry
Po podniesieniu mieszka do góry należy po rozginać opaskę na końcu gałki
jeśli jest ona luzna łapiemy za gałkę i szarpnięciem do góry schodzi
Najprościej podłączyć podświetlaną gałkę pod podświetlenie zapalniczki do tego celu najszybciej i najprościej po bokach gdzie pokazano za rysunku poniżej znajdują się wkręty pod zaślepkami po ich odkręceniu cały plastyk ładnie schodzi do góry
po stronie kierowy taki sam wkręt kluczyk 8mm
po odkręceniu zgodnie jak czerwone strzałki na boki i do góry
do zapalniczki idą 3 przewody dwa grubsze prądowe i cieńszy plusowy od żarówki podświetlenia zapalniczki odcinamy trochę izolacji dołączamy przewody od gałki
w opisywanym modelu dwa skrajne plusowy to cienki minus skrajny gruby kolory mogą nie odpowiadać innym modelom
jeśli kupiliście gałkę wraz z mieszkiem będzie ona połączona przez nas jeśli nie otrzymacie opaskę zaciskową do zamocowania mieszka jak tu
nakładamy gałkę na metalowy pręt otrzymaliście kluczyk imbusowy dokręcamy 3 śruby bardzo mocno na pewno nie uszkodzimy gwintu prędzej kluczyk pęknie na to mocowanie naszej gałki dajemy gwarancje nie ma prawa się odkręcić ze względu na inne zastosowane materiały (przy gałkach z chin niestety )
Ewelina
Gość
Witam. Mam pytanko co do zmiany galki w VW golfie 4 z 98 :D przegladalam montaz opisany tutaj tylko mam ale;> bo na zdjeciach dzwignia wyglada zupelnie inaczej niz u mnie :( ja mam taka zelowa koncowke dziwna jak na zdjeciu 6 w opisie i nie wiem czy galka bedzie mi pasowala;> bo juz kupilam uniwersalna i niestety nie podejdzie:((
Będzie pasowała podczas zakupu podaje się pojemność silnika i będzie pasowała zapewne chodzi o silnik 14,4 lu 1,6 mamy takie gałki
mirooo
Gość
nie rozumiem j podłączyć te kable bo na obrazku są strzałki tu i tu, od gałki idą dwa kable to do których je podłaczyć w tej zapalniczce? żeby coś nipopalić.
tak jak widać po strzałkach w tym przypadku dwa skrajne grubszy brązowy to minus ten cieńszy to plus
Polak
Gość
Czy gałka będzie pasowała do VW POLO z 98r?
Pavel
Gość
Hello,
would it be possible to update pictures as these are not available to see right now.
Thanks a lot
Pavel
